Digitalreceiver Humax 5400 |
BID = 90023
Rohling Gerade angekommen
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Hallo, nach dem Gewitter gestern, geht mein Humax5400 nicht mehr an. Habe mal am Netztei gemessen, es fehlen die 30V.
Ich habe mal die Diode D12 getauscht,brachte aber keinen
Erfolg.
Hat jemand einen Tip,was defekt sein könnte.
Mfg Rohling |
BID = 90087
netzteil angehängt
messen musste aber selber .... |
BID = 90136
Hallo, danke für deine Hilfe mit dem Schaltplan,aber den hatte ich schon.
Ich messe an der Diode D12 keine 27-30 Volt mehr,
kann der Fehler auf der primären Seite liegen?
Vielleicht has du ja einen Rat.
Mfg Rohling
BID = 90140
Beiträge: 36215 Wohnort: Recklinghausen
Sind denn die anderen Spannungen da?
Die Elkos schon alle erneuert? Ist eigentlich das Hauptproblem beim Humax-Netzteil.
BID = 90190
schau den plan doch einfach an
da sieht man gleich was zu messen ist
hat die d12 nterbrechung ?
schluss ?
oder die zd3 schluss ?
r21 unterbrechung ?
elko´s ok ?
also das ist doch ein so einfaches netzteil
BID = 90299
Hallo, danke für eure Hilfe.
Ich habe den Fehler gefunden, war das IC1
Mfg Rohling
BID = 90366
Noch eine Frage an die Elektronik-Profis,
da ich nirgens einen KA 431 finde, kann ich auch eine
TL 431 TO92 mehmen.
Mfg Rohling
BID = 90388
jo
kann man auch nehmen
BID = 90396
LM431 würde auch gehen. Ist alles das gleiche.
